> AnVir Task Manager, Freeware
Ugle
сообщение 30.3.2012, 2:24
Академик
Из: Allan heiminn
Пользователь №: 9294
Спасибо сказали: 754 раза
AnVir Task Manager - мощный менеджер процессов и программ автозагрузки с функциями анти-трояна и antispyware. Программа показывает полную информацию о процессах: dll, окна, соединения, потоки, хендлы, драйвера, версию файла, в трее - загрузку диска и процессора. Мониторит попытки добавления программ в автозагрузку.
Основные возможности программы:
- Управление автозагрузкой, запущенными процессами, сервисами и драйверами и замена Диспетчера задач
- Обнаружение и удаление вирусов и spyware
- Тонкая настройка XP и Vista, включая установку скрытых настроек
- Ускорение загрузки Windows и работы компьютера
Особенности работы программы:
Автозагрузка
В окне автозагрузка указаны программы, которые запускаются при включении компьютера и запуске Windows. Отдельно указаны сервисы и панели Internet Explorer. Отмечены программы, добавленные недавно. Временно запретим запуск программы. Удалим программу из автозагрузки. Завершим процесс и добавим программу в список защиты автозагрузки. Теперь эта программа при попытке добавиться в автозагрузку будет автоматически удаляться. Чтобы ускорить загрузку компьютера, добавим программу в список отложенной загрузки. Программы отложенной загрузки запускаются через несколько минут после загрузки Windows, что ускоряет загрузку компьютера. Окно автозагрузка позволяет отлавливать вирусы и трояны. Если вы видите подозрительную программу, откройте панель детальной информации. Здесь видим описание программы из базы и анализ безопасности программы. Подозрительную программу можно отправить на сайт virustotal, где программу проверят антивирусы.
Процессы
Окно Процессы заменяет диспетчер Задач Windows. В нем полная информация о запущенных процессах. Для каждого процесса указаны анализ безопасности или уровень риска. Это позволяет отлавливать трояны и вирусы. Автозагрузка. Использование диска. Видно, какой процесс активно использует диск. Загрузка сети: объем трафика и скорость передачи. Иконка в трее, созданная процессом. Полный путь к файлу. Если задержать указатель, появится подсказка с подробной информацией о процессе. Можно отобразить и другие столбцы с информацией. На панели детальной информации отображается детальный анализ безопасности. Список загруженных dll. Файлы, используемые процессом. Сетевые соединения данного процесса и всех процессов. Отображается скорость обмена. Графики производительности. Драйверы, установленные в системе. Можно использовать фильтр для поиска нужного драйвера. Можно найти недавно установленные драйверы.
Сервисы
Сервисы – это служебные программы, запускаемые автоматически. Можно отобразить столбцы с дополнительной информацией, чтобы увидеть полную информацию о сервисах. Можно остановить или запустить сервис, изменить тип его запуска, отправить на проверку на virustotal. Для сервисов указана информация из базы знаний, анализ безопасности. Для системных сервисов Windows указан тип запуска по умолчанию и рекомендуемый.
Лог
В логе список выполняющихся и завершенных процессов.
Контроль автозагрузки и удаление вирусов
Намеренно заразим компьютер вирусом. Запускаем вирус с сайта. AnVir Task Manager контролирует автозагрузку и показывает сообщение, когда вирус пытается заразить систему. Вирус прописал в систему два файла, и AnVir Task Manager сообщает об этом. Откроем главное окно программы. Для каждого файла показан детальный анализ его безопасности. Опасные файлы помечены красным цветом. Для первого файла показано, что файл с таким идентификатором найден в базе опасных программ. Файл расположился в системной папке, что вызывает большое подозрение. В файле нет названия компании, что характерно для вирусов. Для этого файла показано название вируса из базы автозагрузки. И также детальный анализ безопасности. Файл создал две видимые иконки в трее, что немного снижает риск. Теперь вылечим зараженный компьютер. Удалим ключ из автозагрузки. Пометим, что эту запись надо в дальнейшем удалять автоматически. Завершим процесс вируса и удалим файл вируса. Проделаем то же самое для второго файла. Компьютер вылечен! Функция защиты автозагрузки позволяет автоматически удалять из автозагрузки ненужные или вредоносные программы.
Иконки в трее
В трее AnVir Task Manager размещает несколько иконок. Загрузка каждого ядра процессора. Список процессов, наиболее загружающих процессор. Загрузка и температура жестких дисков. Процессы, загружающие диск. Иконка сети. Скорость приема данных, скорость отправки данных. Общий объем принятого и отправленного трафика. Использование памяти. Процессы, наиболее использующие память. Для ноутбуков отображается иконка заряда аккумулятора. Можно отобразить все индикаторы на одной иконке.
Расширение системного меню
AnVir Task Manager добавляет полезные команды к стандартному систему меню окон. Системное меню окна доступно каждой программе по правому клику. Зафиксируем окно поверх других окон. Спрячем окно в трей, чтобы сохранить место на панели задач. Эти окна будут каждый раз прятаться в трей при сворачивании. Восстановим из трея. Создадим плавающую иконку для окна. Изменим прозрачность. Изменим приоритет процесса. Сохраним приоритет. Теперь каждый раз при запуске процессу будет устанавливаться высокий приоритет. Установим стандартный размер окну.
Расширение диалогов «Открыть Файл» и «Сохранить Файл»
К стандартным диалогам «Открыть файл» и «Сохранить файл» добавляется список последних использованных папок. Это позволяет быстро находить нужную папку при сохранении и открытии файлов. Папки, которые наиболее часто используются, можно добавить в список избранных папок.
Tweaker
Tweaker – это отдельная программа для настройки Windows. Tweaker позволяет настроить как стандартные, так и скрытые параметры Windows. Всего больше сотни настроек.
Иконки Vista на Windows XP
На Windows XP иконки жестких дисков заменяются на иконки в стиле Vista. На этих иконках графически показан объем свободного места на дисках.
Балансировка загрузки ЦП
Бывают нежелательные ситуации, когда несколько процессов полностью загружают процессор и не дают использовать другие программы. Особенно это актуально для старых однопроцессорных компьютеров. AnVir Task Manager автоматически распознает такие ситуации и понижает приоритет фоновым процессам. Запустим длительный расчет в двух калькуляторах. Калькуляторы полностью загрузили двуядерный процессор. Им автоматически установлен низкий приоритет. Остановим расчет. Приоритет вернулся в исходное значение.
Год выпуска: 2012
ОС: Windows XP 32/64-bit, Windows Vista 32/64-bit, Windows 2003 / 2008, Windows 7 32/64-bit
Язык интерфейса: русский есть
Freeware
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 23:43
