15.12.2011, 20:57
Universal Share Downloader v1.3.5.9
![]() [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] Эту программу можно также назвать RapidShare downloader, DepositFiles downloader и прочими словами. А по-русски - это универсальная качалка с сайтов, которые позволяют класть на себя файлы. Не секрет, что часть этих сайтов дают качать только 1 потоком, и 1 файл за раз. Плюс у части еще есть пауза в час/два перед скачкой следующего файла. Помнить, что скачал, что нет - сложно. И по часам выгадывать когда можно качать, а когда нет. Для тех, кто хочет просто забить ссылки, оставить компьютер и быть уверенным, что программа вовремя все скачает, и ни минуты не пройдет зря, и написана эта программа. Программа позволяет использовать список прокси-серверов для снижения времени ожидания. Поддерживает закачку с RapidShare.com, DepоsitFiles.com, iFolder.ru, Letitbit.net, MegaUpload и т.д. FAQ Часто задаваемые вопросы по Universal Share Downloader 1. А зачем вообще нужна эта программа? ReGet/FlashGet/Download master лучше! Смысл этой программы в том, что в нее забил ссылки и пошел спать — а утром все будет слито. С программой помнить, что на рапидшару надо заходить раз в 15 минут, что какие-то части надо лить по очереди, а тут надо вспомнить пароль — совершенно не надо. Программа сама сольет, создаст нужные папки, и сохранит описание и пароли в текстовый файл, рядом со слитым файлом. Причем в программу надо вставлять ссылки, какие дают на хостингах — не надо вручную получать прямые ссылки, они будут получены автоматически. А если получить не получилось — то программа подождет и попробует получить снова и снова — до победного конца. Если же очень хочется использовать свою любимую качалку, ибо эта кажется "не идеальной" — то тут тоже нет проблем. Для этого в опциях надо выбрать в "что делать с прямой ссылкой": либо копировать в буфер (а в качалке сделать чтобы она ловила ссылки из буфера обмена, без подтверждений), либо "запуск программы" — и написать строку запуска, с шаблонами, которые заполнит сам USD. 2. Программа ничего не качает! Что мне делать? Причин, почему не качает программа может быть сотня. Чтобы разобраться необходимо сделать несколько обязательных вещей. Ни я, ни другие пользователи с форума Ру-борд не телепаты и мыслей читать не умеем. Поэтому ваши "а у меня не работает" нам просто ни о чем не говорят. Если Вы не выполнили в точности то, что написано ниже, то помочь ни я, ни другие пользователи программы Вам не сможем. Итак, Вам надо выполнить дословно следующие пункты: 1. Остановить USDownloader и убедиться, что у вас последние версии плагинов. Для этого надо нажать "Опции" — "Обновления", убедиться, что у вас выбран один из работающих серверов обновлений из этого списка (раздел "Сервера обновлений"), стоят все галочки кроме самой нижней и нажать "Обновить сейчас". Если все хорошо, то в списке будут только премиум плагины со статусом "Ничего не делать". Если же есть какие-то другие модули — то надо нажать "Скачать и установить". Программа сама скачает и установит новые версии плагинов, после чего можно попробовать качать файл снова. 2. Если у Вас последние версии плагинов, а программа все равно не качает выполняем следующие шаги. 3. Пробуем скачать ссылку браузером — могут же быть проблемы не с программой, а с сайтом или интернетом. Если браузером качается, выполняем дальше. 4. Заходим в "Опции" — "Разное", меняем "Детализация лога" на "Максимальная", нажимаем "Ок" и закрываем USDownloader. 5. В папке, где установлен USDownloader через проводник удаляем все html, js файлы, если они есть, все картинки (gif, jpg, png, bmp), и файл USDownloader.log. 6. Запускаем USDownloader и жмем "Старт". 7. Если через какое-то время в статусной строке появилось "Жду ссылку ... (попытка: 2, осталось X:XX)" нажимаем "Стоп" 8. Нажимаем кнопку с лупой и листиком "Просмотр лога". Читаем последние строки — обычно ошибка выделена красным. 9. Если ошибка не понятна, то закрываем USDownloader, берем файлы: * USDownloader.log * Все html, js файлы в папке USDownloader * Все картинки в папке USDownloader Желательно архивируем их в zip/rar и посылаем мне на почту; либо заливаем на любой обменник и даем ссылку на форуме ру-борд с вежливой просьбой помочь. Только если Вы выполните эти 9 не сложных пунктов мы сможем Вам быстро помочь. 3. А умеет ли программа докачивать? Докачка — в первую очередь опция сервера. Если программа запрашивает кусок файла, нужный Вам (которого у Вас еще нет), и сервер присылает этот кусок — докачка возможна. Если же на запрос куска файла сервер все равно выдает файл сначала, или, как на рапидшаре.ком, что еще хуже, выдает вместо файла мусор — то докачка не возможна. Надеюсь теперь все понятно. Программа поддерживает докачку с серверов которые это разрешают. На данный момент докачка есть на премиум аккаунтах Рапидшар, на всех аккаунтах Мегааплоада, Депозит Файла, иФолдера и части других серверов. На бесплатных аккаунтах Рапидшар докачка не возможна. 4. Я хочу чтобы у меня с разных сайтов скачивалось одновременно. Можно ли это сделать? Пока программа сама не умеет качать несколько ссылок одновременно и/или одну ссылку в несколько потоков. Это планируется сделать в версии 2.0 потому, что для этого необходимо переписать ~80% кода самой программы и все сотни плагинов. Компромиссное решение все же существует. Чтобы качать параллельно надо скопировать программу в папки USD1, USD2, USD3 и так далее, в каждой папке оставить по 1–2 плагину и запустить все копии одновременно. Каждая копия будет качать со своего обменника и они это будут делать одновременно. Запускать из одной папки несколько копий программы строго не рекомендуется. 5. А мне все равно надо ждать между закачками на рапиде и депозите. Можно это как-нибудь обойти? USD это не хакерская программа, а программа помогающая качать с обменников. В итоге она следует правилам сервиса, ничего не взламывая или нарушая, и если сервис требует ожидания 15 минут между закачками, USD будет терпеливо ждать и скачает ровно через 15 минут. Но так, как сервисы разделяют обычных пользователей по IP адресу — есть шанс обойти ограничение и качать без ожиданий. Естественно, если у вас подходящее подключение к интернет. Если у вас внешний (то есть Вы не за прокси или NAT) динамический ИП (то есть при каждом подключении к интернет провайдер дает Вам новый IP адрес), то можно настроить программу так, чтобы она при требовании сайта подождать, разрывала бы связь и снова соединялась с интернет. В итоге у вас будет новый адрес и для файлообменника Вы будете уже новым клиентом. Если же у вас внутренний или статический ИП, то для вас единственный вариант (кроме покупки премиум или GOLD доступа, конечно) — найти прокси сервера и использовать их. Методы смены IP: 1. Внешний динамический адрес, прямое подключение по локальной сети. 1. Создаем текстовым редактором (Notepad, редактор FAR'а и тд) файлик "reconnect.bat" в нем пишем: @echo off ipconfig /flushdns ipconfig /release ipconfig /renew 2. Посмотрите на сайте MyIP свой IP адрес. Попробуйте запустить сохраненный файл. Если интернет переподключится и на сайте MyIP загорится новый ИП адрес, то метод Вам подходит. 3. В USDownloader'е останавливаем программу, если она работает, жмем "Опции" — "Планировщик", включаем его, если он еще не включен. 4. Добавляем задание "Когда" — "Ежедневно", "Событие" — "После закачки файла", "Что делать" — "Выполнить программу", "Имя файла" — выбираем через кнопочку наш reconnect.bat, "Запускать" — "Свернутым", поставить галочку "Ждать окончания". 5. Нажимаем "Ок" и "Старт" в главном окне USDownloader'а. Он будет автоматически запускать файл реконнекта, после закачки файла. 2. Внешний динамический адрес, подключение через модем или через USB-ADSL. 1. Создаем текстовым редактором (Notepad, редактор FAR'а и тд) файлик "reconnect.bat" в нем пишем: @echo off rasdial "имя_вашего_соединения" /disconnect ping -n 20 127.0.0.1 >nul rasdial "имя_вашего_соединения" "Логин" "Пароль" В 3 строке, в параметре "-n XX" задается пауза. "-n 20" - около 20 секунд. Естественно, что вместо "имя_вашего_соединения" и "Логина" с "Пароль" надо вписать свои реальные данные. 2. Посмотрите на сайте MyIP свой IP адрес. Попробуйте запустить сохраненный файл. Если интернет переподключится и на сайте MyIP загорится новый ИП адрес, то метод Вам подходит. 3. В USDownloader'е останавливаем программу, если она работает, жмем "Опции" — "Планировщик", включаем его, если он еще не включен. 4. Добавляем задание "Когда" — "Ежедневно", "Событие" — "После закачки файла", "Что делать" — "Выполнить программу", "Имя файла" — выбираем через кнопочку наш reconnect.bat, "Запускать" — "Свернутым", поставить галочку "Ждать окончания". 5. Нажимаем "Ок" и "Старт" в главном окне USDownloader'а. Он будет автоматически запускать файл реконнекта, после закачки файла. 3. Внешний динамический адрес, подключение через LAN-ADSL или через роутеры. Роутеров в мире очень много, поэтому какое-то единое решение дать сложно. Выполнить по очереди следующие шаги, есть большая вероятность, что один из вариантов Вам подойдет: 1. Попробуйте программу Router Control. Если она поддерживает Ваш модем и при ручной пробе переключает Ваш IP адрес, то создаем файл "reconnect.bat", записываем в него: @echo off RouterControl.exe /disconnect /connect /quit ping -n 3 127.0.0.1 >nul В 3 строке, в параметре "-n XX" задается пауза. "-n 3" - около 3 секунд. Пауза подбирается опытным путем — роутер должен успеть перезагрузится и переподключиться за это время. По аналогии со 1–2 подпунктами ответа на этот вопрос тестируем реконнект, и если все работает прописываем файл в планировщик (пункты b–e). 2. Попробуйте найти свой роутер на сайте Curl Router reconnect. Если Вы найдете там свой роутер, то: 1. Слейте Curl в папку USDownloader и разорхивируйте его. 2. В папке USDownloader создайте текстовый файл "reconnect.bat", и скопируйте в него скрипт с сайта. 3. В скрипте замените "%IP%" на ИП адрес Вашего роутера; "%USER%" на Ваш логин на роутер; "%PWD%" на Ваш пароль на роутер. 4. Сохраните "reconnect.bat". 5. По аналогии со 1–2 подпунктами ответа на этот вопрос тестируем реконнект, и если все работает прописываем файл в планировщик (пункты b–e). 3. Часть модемов управляется через Telnet (через встроенную в Windows утилиту telnet.exe). Можно попробовать подключиться к модему, и если все сработало, написать "reconnect.bat" файл со скриптом для Telnet и по аналогии со 1–2 подпунктами ответа на этот вопрос прописать этот файл в планировщик (пункты b–e). 4. Если ничего не получилось, воспользуйтесь Google для поиска название своего роутера. Вполне возможно, что кто-то уже нашел как перезапускать конкретно Ваш роутер, и достаточно будет воспользоваться рекоментациями. Так же можно попросить помощи на форуме Ru-Board в соответствующей теме. 4. Метод прокси-серверов. Для любых типов соединений, кроме "через прокси провайдера" или "через корпоративный прокси". 1. Находим прокси сервера (напрмер через Google). Их обычно в списке много, но не все из них работающие или подходят именно нам. Нам нужны только анонимные или элитные прокси. 2. Проверяем найденные прокси через любую из программ для проверки (различные Proxy Checker'ы). 3. Сохраняем список рабочих проксей в файлик proxy.txt в формате "адрес:порт", к примеру: 200.21.18.135:80 61.135.158.111:80 218.57.243.52:3128 211.159.16.6:80 4. В USDownloader'е останавливаем программу, если она работает, жмем "Опции" — "HTTP Proxy", ставим галочки "Использовать прокси для HTTP протокола" и "Список прокси". 5. В поле ввода под галочкой "Список прокси" через кнопку "Обзор" справа выбираем сохраненный нами в пункте "с" файл "proxy.txt". 6. Нажимаем "Ок" и "Старт" в главном окне USDownloader'а. Следует отметить, что далеко не все, даже проверенные прокси, будут работать. Так же стоит учесть, что Вы не один такой умный, и этими проксями могут пользоваться сотни других людей. К тому же, как правило, скорость закачки через прокси сервер медленнее, чем скорость закачки напрямую. 5. 6. А можно ли вставить в программу ссылки оптом, а то по одной очень муторно? Конечно можно! Для этого есть несколько способов: 1. Из буфера обмена. Копируем в буфер ссылки — по 1 на строку. Нажимаем "+" там вставляем ссылки (или они сами вставляется, если до нажатия были в буфере обмена). Выбираем куда сохранять, вводим описание. Нажимаем "Ок". 2. Из буфера обмена. Копируем в буфер ссылки — по 1 на строку. Нажимаем в главном окне кнопку с 2 листиками. Все ссылки из буфера обмена вставятся в программу. При этом описание у добавленных ссылок будет пустым, а в качестве папки для сохранения будет использована последняя выбранная папка, в окошке добавления ссылок (по +) или выбранная при правке ссылок. Чтобы сменить папку/описание у добавленных ссылок надо выделить ее/их в списке (мышкой, с использованием шифта/контрола) и на выделении нажать правой кнопкой мыши — свойства и там можно будет ввести куда сохранять ссылки, а так же их описание. 3. Из текстового файла. Сохраняем список ссылок в текстовый файл, в формате 1 ссылка, на 1 строке. Потом в программе на списке закачек нажимаем правой кнопкой мыши, и выбираем "Добавить в список закачки". Открывается окошко выбора файла. Выбираем сохраненный файл и все ссылки, которые может скачать USD добавятся в основной список. Директория "сохранить в" при этом берется из опций "по умолчанию" — ее потом можно поменять, выделив нужное количество ссылок и нажав правой кнопкой мыши — "Свойства" 7. Может ли программа закачивать с премиум аккаунтов? Может. Но для этого надо сделать несколько манипуляций. 1. "Опции" — "Обновления" — "Обновить сейчас". 2. В появившемся окне обновления спустится в самый низ до секции "Плагины для закачки через премиум". 3. Напротив нужного плагина в колонке "Действие" поставить "Обновить" и нажать кнопку "Скачать и установить" 4. "Опции" — "Плагины". Найти установленный плагин, выделить его, нажать внизу на кнопку "Опции плагина" с зеленой шестеренкой, и в появившемся окне ввести свои логин и пароль (или номер ГОЛД аккаунта для СМС оплаты на части сайтов). Нажать "Ок". 5. Найти в том же списке плагин для бесплатной закачки с этого сайта — обычно он называется так же, только без заглавной "P" на конце имени файла. Снять галочку в колонке "X" напротив этого плагина. 6. Нажимаем "Ок" в окне опций. Все настроено, можно качать. Если у плагина нет опций, то достаточно в папке USDownloader'а создать текстовый файл, который просит плагин (обычно в стиле MegaUploadL.txt), и записать туда свои логины и пароли в формате "логин:пароль" по одному логину/паролю на строку. Можно еще написать мне, и я добавлю опции к конкретному плагину. Часть новых плагинов идет сразу совмещенные — и премиум и обычный в одном флаконе. Попробуйте войти в опции обычного плагина, если не нашли в списке обновления премиум плагина. 8. А можно попробовать закачать заново ссылки помеченные как "ошибочные" (с красным фоном)? Да. Для этого надо кликнуть на ссылке или выделенных ссылках правой кнопкой мыши и из выпадающего меню выбрать "Другое" — "Закачать заново" или "Другое" — "Закачать заново все ошибочные ссылки". 9. Мне нужен плагин для сайта X, которого в программе нет. Что делать? Сначала попробуйте обновить программу — вполне возможно, что плагин уже мог появиться. Если плагина нет, но Вы умеете программировать на Delphi или C++, то Вы можете скачать исходник плагина с комментариями, и изменить его для вашего сайта. Если же и этот вариант не приемлем, то Вы можете написать мне, прислав в качестве примера несколько ссылок на файлы. Не надо присылать только имя сервера! По ссылкам на файлы я сам догадаюсь на какой сервер они залиты, тратить же время на поиск ссылок по имени сайта или заливать свои файлы, я не буду. 10. А может ли работать программа по расписанию? Если может, то как настроить? В программе встроен весьма мощный планировщик. Он может включать и выключать программу по времени или по каким то событиям, а так же делать многие другие вещи. Расписание проверяется всегда, когда программа загружена. Чтобы добавить новое задание просто перейдите в "Опции" — "Планировщик", включить его галкой сверху и нажать кнопку "Добавить задание". 11. А что это за приписки в конце у имен плагинов - "HA", "P"? Плагины, имя которых заканчиваются на "P" большую — служат для закачки через премиум или GOLD аккаунты. Если у вас нет премиума — не качайте этих плагинов, а если скачали, удалите. Плагины оканчивающиеся на "HA" — полуавтоматические. То есть требуют внешней распознавалки кодов или ввода проверочного кода вручную. 12. Я могу перевести программу на другой язык! Нужно ли это вам? Да конечно! Чем больше языков, тем большему количеству пользователей будет удобно пользоваться программой. Файл английского языка находится в архиве с программой. Если Вы можете перевести его, и прислать мне — это просто замечательно. Свой копирайт Вы можете поставить в комментарии в начале файла (строчке начинающейся с символа ";"). 13. Мне не нравится иконка в трее. Можно ее как-то заменить? Да, можно. Для этого надо скопировать любую иконку (файл в формате ICO) в папку с USDownloader под именем "USDownloader.ico" — при запуске программа найдет эту иконку и будет использовать ее. К сожалению индикатор закачки в иконке при этом работать перестанет. Сменой иконки можно замаскировать программу — поставив, к примеру иконку динамика или какую-то системную. Также можно вообще убрать иконку программы из трея. Для этого надо запустить ее с параметром "/notray". 14. А работает ли программа с командной строкой? Да, работает. Параметры постоянно добавляются, так что увидеть что поддерживает Ваша версия и узнать их описание Вы можете запустив "USDownloader.exe /?" 15. Программа скачивает. А можно ли сделать такую же, но чтобы закачивала? Можно. Но лично я не обладаю нужным временем и силами, для написания такой программы. С закачкой тоже есть свои проблемы и программу надо будет отлаживать и поддерживать. Тем более учитывая, что такие программы уже написаны другими авторами: File & Image Uploader, FileUploader, и RupidUp. 16. Не хотите ли сделать такую же под Linux/Unix? А исходники посмотреть можно? Нет, не хочу. Во-первых, программа отлично работает под WINE (да, на MAC OS под CrossOver тоже). Во-вторых, под *NIX системы (консоли с веб управлением) есть свои проги: PHP RapidGet Pro, Web Share Downloader и, написанный на Java jDownloader (работает под любой системой, под Java машиной). Другие варианты, при желании, можно найти в Google. Исходники программы закрыты. У меня было много негативного опыта с открытием исходников, так что желание их открывать ушло. Если же Вы хотите написать плагин — то я могу выслать исходники некоторых плагинов (на сайт я не выкладываю). Пишите, и в личном порядке мы разберемся. 17. Я использую "Cap.exe" для автоматического распознавания и у меня начали добавляются какие-то файлы "thanks_*.rar"? Это файлы "благодарностей" тем, кто делал автораспознавание и помогает улучшать программу. Сказать "спасибо" или дать WMZ/WMR многие не могут, а скачать лишний файлик им не сложно. В итоге за скачку этих файлов идут премиум очки людям, которые делают распознавание, делают сборки (чтобы вам же проще было качать). При первом запуске cap'а он задает вопрос - "качать спасибо" или нет, и если да — то кому. В сборках, правда, Cap уже настроен на закачку этих файлов. Чтобы отключить (если у вас траффик или Вы не хотите говорить "спасибо" таким способом) нужно вызвать окошко с никами и отключить галки или поставить кол-во файлов в "0". Сделать это можно двумя способами: 1. Запустить "cap.exe /thank /ini capMU.ini" (capXX.ini нужен тот, с которго идут "Спасибки") 2. Создать в каталоге программы пустой файл "saythank.txt". При первом же распознавании окошко с никами снова появится. Полный текст на домашней страничке: [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] Как пользоваться программой Как пользоваться программой 1. Скачайте последнюю версию программы с этого сайта из раздела "Скачать". 2. Разархивируйте (правой кнопкой мыши на скачанном файле — извлечь в текущую папку). 3. Запустите USDownloader с зеленой иконкой — шариком. 4. Нажмите кнопку "+" на панели главного окна. 5. Вставьте ссылку (или несколько ссылок, окошко при этом само увеличится), которую надо закачать и выбирете, куда сохранить файл. Нажмите "Ок". 6. Повторите пункты 4 и 5 для всех ссылок. 7. Нажимите "Старт" (кнопка "Плей"). 8. Программа будет закачивать файлы. 9. Если программа почему-то не работает, и пишет в статусной строке "Ссылку получить не удалось, попытка 2 (...)", то выполните дословно 2 вопрос/ответ из "Часто Задаваемых Вопросов и Ответов" (FAQ), прежде чем писать мне на почту или в гостевую книгу. Сервера обновлений Сервера обновлений В программе встроена функция самообновления. Но чтобы программа обновлялась, необходимо чтобы в ней был указан корректный сервер с какого она это будет делать. По техническим причинам сервера могут переставать работать. Так же время от времени появляются новые сервера обновлений. На данный момент работают: * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] * [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] Чтобы добавить в свою программу сервер обновлений, нажмите "Опции" — "Обновления" и в строке "Сервер обновлений" вставьте любой из серверов, написанных тут. Проверьте, что у Вас стоят все галочки, кроме последней (это положение по умолчанию), после чего нажмите "Применить". Теперь можно проверить обновления, нажав кнопку "Обновить программу и плагины сейчас". Заходить браузером на сервера обновлений не надо! Обращаю Ваше внимание, что слеш (наклонная черточка) в конце адреса обязателен! Скрытый текст [Для просмотра этого блока необходимо зарегистрироваться и нажать кнопку "Спасибо"] Скачать Сборка от gyra (11.12.2011) [рекомендовано] - USDownloader + Все плагины + Сар FAQ по сборке (13,7Mb): Скрытый текст [Для просмотра этого блока необходимо зарегистрироваться и нажать кнопку "Спасибо"] Скачать Сборка от blackmanos USDownloader + Все плагины + Cap + Anticaptcha + Fbt для Finereader 8.0. Встроено автоматическое обновление шрифтов, сборки и обновление плагинов (10Mb): Скрытый текст [Для просмотра этого блока необходимо зарегистрироваться и нажать кнопку "Спасибо"]
30.8.2012, 15:00
Сборка от gyra (24.08.2012) [рекомендовано] - USDownloader + Все плагины + Сар.
Обновлены основные плагины и некоторые скрипты. Скачать (10.12 MB): Скрытый текст [Для просмотра этого блока необходимо зарегистрироваться и нажать кнопку "Спасибо"]
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 23:45 |
