> Правильно порезать видеоклип
Николаич
сообщение 23.11.2011, 13:06
Аспирант
Из: Ярославль. Пока.
Пользователь №: 9306
Спасибо сказали: 86 раз
В школе дочери дали задание подготовить танец.
Она у меня большой любитель М. Джексона.
Решил я клип его порезать, что б покороче и кое-что переставить для удобства танца.
Ну задолбался, чесслово! Виртуал Дабом резал, так же Виртуал Даб Модом пробовал всё одно - при сохранении куски делает не такие как я порезал. Внутри проги всё точно подгоняю, что бы музыка без перерыва шла и части точно следовали, без срывов. Сохраняю - прога свои куски делает. Не пойму, что ей надо.
Подкажите, други, чем мне порезать авишку или как настроить Даб, что б правильно всё было?
ikkim
сообщение 23.11.2011, 13:11
Академик
Пользователь №: 9298
Спасибо сказали: 739 раз
Спроси еще у Мансфа, он дока в этих делах и знает хорошие проги
Николаич
сообщение 23.11.2011, 13:23
Аспирант
Надеюсь, он сюда заглянет.
Мне интересно, почему Даб своей жизнью живёт и делает не то, что ему предлагают...
mansf
сообщение 23.11.2011, 13:33
Пользователь №: 9291
Виртуал Даб Модом режется,но есть одно но,когда куски делаешь оставляй где - то пол - кадра запас,попробуй несколько раз,поймешь сколько секунд там надо.
Обычно даб сьедает пол-кадра,вначале клипа особенно.Используй при нанесении меток начало-конец- левый шифт.
Это для авишек.
Для mpeg и vob используй Boilsoft Video Splitter
отличная прожка режет на ура и точно.
Николаич
сообщение 23.11.2011, 13:59
Аспирант
Боря, в том-то и дело, что Даб добавляет куски, где не надо. Такое ощущение, что где-то ини файл сидит и влияет на это процесс.
Режу я, естественно, с перекрытием в кадр-два, в зависимости от необходимости.
Даже если режу уже ранее порезанный кусок, то сохраняется он как старый, то есть мои обрезки опять вставляет и сохраняет.
mansf
сообщение 23.11.2011, 14:30
Дай мне клип этот или скажи его название,напиши минуты где порезать,я порежу.
Николаич
сообщение 23.11.2011, 15:17
Аспирант
Попытаюсь пока сам добиться нужного результата.
сообщение 23.11.2011, 19:17
С той же проблемой сталкивался. Не помню уж где один мозг это объяснял (точно не помню), что там это как то связано с некими блоками и просто так никогда "ровно" видео не отрежет. Только через перекодирование.
Тогда, да, можно подогнать всё точно до кадра.
Даже вроде как режимы так и называются -покадровый и -видео.
Смирнов
сообщение 25.11.2011, 17:25
Студент
Группа: Пользователи
Пользователь №: 9339
Спасибо сказали: 76 раз
Virtual Dub (и все остальные программы) режет по ключевым кадрам. Интервал устанавливается при кодировании фильма. По этим интервалам ави-файл и режется. Резать произвольно по кадрам не может ни одна программа. Чем крупнее задан интервал при кодировании, тем сложнее точно вырезать нужный фрагмент.
Причем, это касается только начала фрагмента. Конец фрагмента можно обрезать произвольно.
сообщение 25.11.2011, 22:45
Есть проги которые режут и поперёк любого ключевого кадра. Но только с дальнейшим перекодированием.
У меня где-то была такая. Помню в ней как раз и можно было сделать любую нарезку и потом она сама всё собирала в один файл.
Смирнов
сообщение 26.11.2011, 16:56
Студент
Речь не шла о перекодировании. Скорее всего, и Дабом с перекодироварованием можно выбрать любой фрагмент.
Николаич
сообщение 26.11.2011, 21:59
Аспирант
Выходит, что достаточно повырезать нужные куски, предварительно их сохранив, следующим этапом потыкать в новый проект все куски и сохранить как "сегментированный"? Надо попробовать.
Но Даб даже с перекодировкой не сохраняет так, как выбрано.
Смирнов
сообщение 27.11.2011, 12:07
Студент
До сих приходилось обрезать концертные клипы, где в начале много разговоров и апплодисментов в конце.
Попробовал вырезать куски и в середине клипа. Всё получается. Без перекодирования.
Вырезал ненужные фрагменты, затем F7, сохранить как "прямопотоковое копирование" (direct stream copy). Всё.
Самое главное - вырезая ненужные куски, то есть отмечая начало и конец фрагмента, нужно не просто перетаскивать ползунок, а пользоваться кнопками навигации по ключевым кадрам:
Беда лишь в том, что расположение ключевых кадров не всегда совпадает с авторским замыслом.
Aicon
сообщение 27.11.2011, 12:26
Пользователь №: 9303
Спасибо сказали: 199 раз
Да в VDub иногда приходится вырезать куски методом тыка, но я на с своем приналовчился, он у меня дает отставание на несколько кадров от заданного, в принципе нетрудно наловчится, попробовав одно и тоже несколько раз, ведь на операцию уходит всего несколько секунд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 22:18
