> TeraCopy, программа, разработанная для копирования и перемещения файлов
сообщение 30.9.2012, 10:37
TeraCopy 2.27
TeraCopy — компактная программа, разработанная для копирования и перемещения файлов с максимальной скоростью, удобная замена стандартной утилиты копирования Windows. Основным преимуществом TeraCopy является то, что она действительно быстрее копирует данные за счет многопоточного алгоритма. Также программа позволяет избежать проблем из-за отмены переноса на середине процесса, когда половина фалов оказывается в одной папке, а половина в другой. Если какой-либо файл невозможно скопировать, программа несколько раз повторяет попытку, после чего пропускает проблемный файл, а не обрывает весь процесс копирования, как это делает проводник.
TeraCopy предоставляет довольно подробный отчет, в котором отображается весь ход операции. При необходимости его можно скрыть, оставив небольшое окошко с двумя указателями прогресса (один, показывающий индикатор общего копирования, а другой — индикатор копирования текущего файла). Ещё одним достоинством программы TeraCopy является интерактивный список копирования — файлы, которые не удалось скопировать, отмечаются соответствующей иконкой, что позволяет пользователю быстро определить и исправить ошибку.
Основные возможности TeraCopy:
- Позволяет проверять CRC и сравнивать варианты до и после копирования/переноса.
- Программа копирует сразу по несколько файлов, используя специальный буфер.
- Легко интегрируется в проводник, заменяя стандартный диалог копирования.
- Возможность приостановить и возобновить копирование.
- Возможность пропустить файл, находящийся в очереди на копирование.
- Асинхронное копирование и увеличение скорости передачи между двумя жесткими дисками.
- Полная поддержка Unicode.
Изменения в последней версии (история изменений):
— Лучшая обработка нескольких процессов копирования.
— Несколько попыток удаления исходных файлов и папок после перемещения.
— Сообщение при добавлении файлов в существующий процесс.
— Опция WaitBeforeMinimize для файла ini.
— Исправлены ошибки.
Скачать TeraCopy (2.55 MB), зеркала:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 23:44
