27.8.2012, 18:50
Нобелевский лауреат Группа: Супермодераторы Сообщений: 79805 Регистрация: 2.11.2011 Из: Планета Верлен Пользователь №: 2 Спасибо сказали: 65394 раза |
![]() Название: MultiCopy 2.0.1 (32- и 64-бит) + Portable (32- и 64-бит) Тип издания: Лицензия Назначение: Программа для мультикопирования Разработчик: Юрий Круглов Сайт разработчика: [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] Год: 2012 Платформа: PC Версия: 2.0.1 Язык интерфейса: Русский + Английский Таблетка: Не требуется (лицензия GPLv3) Системные требования: Десктопная ОС - Windows XP/Vista/7/8, Серверные ОС - Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 Разрядность ОС - 32- или 64-бит для 32-битной версии, только 64-бит для 64-битной версии. 15Мб на жёстком диске. Описание: MultiCopy предназначена для копирования файлов и каталогов одновременно в несколько различных мест (каталогов, сетевых папок, дисков и т. п.). Основные отличия от других программ копирования. Исходные файлы считываются с носителя только один раз, что уменьшает время копирования при использовании медленных носителей; Многопоточная реализация с независимыми потоками записи и чтения позволяет одновременно выполнять чтение и запись, а также одновременно записывать несколько файлов, что уменьшает время копирования. Целью при создании MultiCopy была минимизация времени копирования файлов в несколько различных каталогов. При использовании стандартных инструментов операционных систем и файловых менеджеров, чтобы скопировать один и тот же файл в несколько различных каталогов необходимо скопировать его сначала в один каталог, затем в другой и т. д. При этом мы должны считать файл-источник столько раз, сколько у нас мест назначения. Если используются медленные носители, то время для выполнения такого «многоцелевого» копирования заметно возрастает. MultiCopy обходит это ограничение, считывая файл-источник в буфер в оперативной памяти только один раз, а затем записывая его из памяти сразу в несколько файлов-назначений. MultiCopy основана на использовании кольцевого буфера и многопоточной реализации. На каждый записываемый файл создаётся свой поток. Такая архитектура позволяет выполнять операции записи одновременно, что значительно ускоряет копирование в случае использования различных физических носителей. Также отдельный поток имеет и считываемый файл. Это позволяет производить чтение с носителя вместе с операциями записи. Для того, чтобы начать запись, достаточно считать только один блок файла-источника. После этого блок передаётся потокам записи, а поток чтения может приступить к чтению следующего блока. Такая реализация чтения позволяет приступить к записи с минимальными потерями времени. В общем случае скорость копирования ограничивается скоростью самого медленного из используемых носителей. Основные возможности MultiCopy. Автоматическое определение оптимального объёма оперативной памяти, используемой в качестве промежуточного буфера для копирования. Специалисты могут указать объём памяти вручную. Минимальный объём буфера – 1 МБ (1 ячейка в 1 МБ), максимальный – 1 ГБ (32 ячейки по 32 МБ). Копирование подкаталогов только до определённого уровня вложенности или без ограничений. Копирование вместе с файлами и каталогами даты и времени их создания. Приостановка копирования в любой момент на произвольное время. Расширенная обработка ошибок копирования. При возникновении ошибки Вы можете повторить операцию, пропустить только текущий файл, пропустить все файлы при возникновении ошибок, отменить копирование в данное место назначения или отменить всю операцию копирования. Очередь заданий копирования с возможностью удаления, перемещения и редактирования заданий. Переход к чтению следующего файла до завершения записи предыдущего (позволяет уменьшить время копирования). Выбор метода обработки ярлыков - копировать ярлык либо объект, на который он ссылается. 23.09 МБ [Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти][Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти][Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти][Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти] Скрытый текст [Для просмотра этого блока необходимо зарегистрироваться и нажать кнопку "Спасибо"] |
