> Audacity 2.0.2 Final (2012) PC + Portable
сообщение 27.8.2012, 18:11
Спасибо сказали: 65394 раза
Название программы: Audacity
Версия программы: 2.0.2 Final
Адрес официального сайта: Audacity.sourceforge.net
Язык интерфейса: Multi/Русский
Лечение: не требуется
Системные требования:
Windows XP | Vista | Seven (x86/32-bit | x64/64-bit)
Описание:
Audacity — простая бесплатная программа с расширенными возможностями для записи и редактирования цифрового аудио. Audacity может записывать звук с микрофона, встроенного в ОС микшера или канала Line In, что позволяет использовать эту программу для записи звука и оцифровки аналоговых записей с кассет или грампластинок.
При использовании некоторых звуковых карт можно записывать и потоковый звук (например интернет-радио).
Кроме записи звука Audacity можно использовать для обработки (редактирования) всех видов аудио, включая подкасты: нормализация, обрезка, эффект затухания. Можно изменить скорость и высоту тона записи.
Также есть множество функций для физического редактирования нескольких файлов (вырезание, склейка, сведение). Среди поддерживаемых форматов: Ogg Vorbis, MP3, WAV и все форматы, поддерживаемые библиотекой libsndfile.
Основные возможности Audacity:
Запись
Audacity может записывать звук извне с микрофона, встроенного в ОС микшера или канала Line In, к которому можно подключить кассетный магнитофон, проигрыватель грампластинок или минидисков. При использовании некоторых звуковых карт можно записывать и потоковый звук.
Запись с микрофона, линейного входа или других источников.
Запись с одновременным прослушиванием имеющихся дорожек.
Запись до 16 каналов одновременно (необходима многоканальная звуковая карта).
Индикаторы громкости до, во время и после записи.
Импорт и экспорт звуковых данных
Вы можете импортировать звуковые файлы в проект Audacity, изменить их, объединить с другими файлами или новыми записями, экспортировать результат в файлы нескольких форматов.
Импорт и экспорт файлов в форматах WAV, AIFF, AU, и Ogg Vorbis.
Импорт звука в MPEG (включая файлы MP2 и MP3) при помощи libmad.
Экспорт в MP3 при помощи кодировщика LAME, устанавливаемого отдельно.
Создание файлов WAV и AIFF, которые можно записать на звуковой компакт-диск.
Импорт и экспорт файлов всех форматов, поддерживаемых библиотекой libsndfile.
Открытие raw-файлов (файлов без заголовков) при помощи команды «Импортировать raw-файл».
Примечание: в настоящее время Audacity не поддерживает форматы WMA и AAC, а также остальные форматы файлов с закрытыми спецификациями.
Редактирование
Базовые операции вырезания, копирования, вставки и удаления.
Неограниченная история изменения, по которой можно отменить и повторить действие.
Очень быстрое изменение больших файлов.
Изменение и сведение неограниченного числа дорожек.
Использование «карандаша» для редактирования отдельных точек сэмплов.
Плавное изменение громкости при помощи инструмента редактирования огибающей.
Эффекты
Смена высоты тона без изменения темпа и наоборот.
Удаление статического шума, гула, шипения и других постоянных шумовых дефектов записи.
Изменение частотных характеристик при помощи эквалайзера, FFT-фильтра и эффекта усиления баса.
Подстройка громкости при помощи компрессора, эффекта усиления и или нормализации.
Другие встроенные эффекты:
Качество звука
Запись и редактирование 16/24/32-битных (32бит — с плавающей точкой) звуковых данных.
Частота дискретизации до 96 кГц.
Преобразования частот дискретизации и битовой глубины производятся с использованием качественных алгоритмов ресэмплинга и дитеринга.
Сведение дорожек с разными качественными характеристиками с автоматическим преобразованием до характеристик проекта в режиме реального времени.
Модули (Plug-Ins)
Всегда можно добавить новые LADSPA-модули.
Audacity включает несколько LADSPA-модулей Стива Хэрриса (Steve Harris).
Использование VST-модулей под Windows и Mac при помощи скачиваемого отдельно модуля VST Enabler.
Создание своих эффектов на простом встроенном языке Nyquist.
Анализ
Спектрографический режим отображения дорожек.
Команда «Нарисовать график спектра» для детального анализа частотных характеристик.
Свобода использования и многоплатформенность
Программа распространяется на условиях GNU General Public License (GPL).
Работает в Mac OS X, Windows, GNU/Linux и некоторых Unix-системах.
Внимание:
Для сохранения результатов работы в формате MP3 перед использованием Audacity нужно скачать архив LAME MP3 и распаковать куда-либо (например в директорию установки Audacity) файл lame_enc.dll. Audacity спросит о местоположении этого файла при первом использовании команды «Экспортировать как MP3».
Что нового:
The Audacity Team is delighted to announce the release of Audacity 2.0.2 for Windows, Mac, GNU/Linux and other operating systems. It replaces all previous 1.2, 1.3 and 2.x versions. A significant bug that caused clicks on split lines has been fixed, and there are improvements to several toolbars and to some Nyquist effects. See the 2.0.2 Release Notes for detailed changes.
[Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти][Для просмотра ссылки вам необходимо зарегистрироваться или войти]
25.58 MB (26819052 Bytes)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 23:33
